Tdm Gearing Replacements - Does This Sprocket Fit On The Bike!?
22 replies to this topic
#1 sayhello
sayhello
  • 54 posts
Posted 15 August 2023 - 02:38 pm
hi dear friends,
i am lookinf for a sprocket that fits on the TDM 900  - note i want to go from
original 16/42 to
new 18/37 or 36 teeth
so the gearing should be taller - to commute and lower the rpm
now i look for rear sprocket
well see the original sprocket:
Kettenrad Stahl JT Sprocket 42 Zähne
für Modell: Yamaha TDM 900 A RN18 2007-2013
Die JT Sprockets Fertigung ist heute die größte und modernste Produktionsstätte für Ritzel und Kettenräder weltweit. JT Sprockets produziert das gesamte Programm von Ritzeln und Kettenrädern für den Aftermarkt und die Erstausrüstung
Nach der anschließenden Hitzevergütung wird jeder Artikel von Hand geprüft
Merkmale:
Die verzinkte Oberfläche verlängert die Haltbarkeit des Kettenrades
perfekt für sportliches Fahren geeignet
mittels CNC Datentechnik gefräst; ein Verfahren, das eine 100%ige Genauigkeit und Präzision bietet
Technische Daten:
Teilung 525 / Inndendurchmesser 130mm
Lochkreis 150mm / Bohrung 10,5mm / Gewicht 750 gramm
Lieferumfang
1 x Kettenrad Stahl
see this one
here:  with 39 teeth
here:  with 36 teeth
Stahl-Kettenrad AFAM 520 - 36Z (Silber) 10406-36, ID 70 LK 110 4-Loch für Honda CB CM
Artikel passt zu folgenden Fahrzeugen - This Part fits to:
Honda: CB, CM
btw -  what about the swing arm - does it get damaged if i run  this combination - 18 / 36 or 37 ?
awesome - do you think that this last one fits
look forward to hear from you
here:  with 39 teeth
#2 Catteeclan
  • 2,570 posts
Posted 15 August 2023 - 04:34 pm
Don't think anyone on here has gone to the extremes you want.
You'll have to let us know how you get on.
#3 dapleb
  • 18,388 posts
Posted 15 August 2023 - 04:44 pm
...but do it in the forum rather than individual PMs. (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)
#4 Snowbird
  • 1,463 posts
Posted 15 August 2023 - 05:23 pm
And try and keep it in the same thread.
#5 sayhello
sayhello
  • 54 posts
Posted 16 August 2023 - 10:26 am
hi there - many thanks for the replies.
awesome.  weil i am looking for a sprocket that fits
with 36 or 37 teeth
any idea - for a off the shelf - part would be great!
thanks in advance for any and all help
#6 fixitsan
  • 4,850 posts
Posted 17 August 2023 - 10:55 am
with 36 or 37 teeth
Apologies if I missed this but, what specifically is the reason behind changing the gearing, presumably you've identified an issue with the standard equipment you wish to change ?
#7 sayhello
sayhello
  • 54 posts
Posted 18 August 2023 - 09:01 am
hi there - many thanks for the reply.
what is aimed:
i want to lowwer the  rpms
i guess that the tdm has got lot of  power and can cope easily with  a changed gearing
some of us  - i guess allready did this
uldate:
Favs runs a 39 rear sprocket and is very very happy with it
i wwant to do the same - at leas this - i also want ot do such awesome things..
Edited by sayhello, 18 August 2023 - 09:06 am.
#8 fixitsan
  • 4,850 posts
Posted 18 August 2023 - 10:07 am
what is aimed:
uldate:
The only change I have made, was to drop the front sprocket -1 tooth
This gave better acceleration, smoother low rpm pickup, and the impact on economy wasn't notably large.
From what I understand about Favs, he is tiny, light, he regularly runs marathons and eats carefully, and rides only at the speed limit.....are those also your parameters ?
Edited by fixitsan, 18 August 2023 - 10:07 am.
#9 Favs
Posted 18 August 2023 - 11:14 am
:rotflmmfao:
#10 Catteeclan
  • 2,570 posts
Posted 18 August 2023 - 06:44 pm
Tee hee
#11 dablik
  • 10,893 posts
Posted 19 August 2023 - 10:17 am
:lol:  :lol:  :lol: Liar liar pants on fire.
#12 PICARD
  • 1,786 posts
Posted 19 August 2023 - 03:47 pm
Not so fast cliff.....a man can change.....
#13 thong
thong
    sixtyniner
  • 69 posts
Posted 19 August 2023 - 04:28 pm
is there an easy/cheap way to correct the speedo after dropping 1 tooth, thx
#14 fixitsan
  • 4,850 posts
Posted 19 August 2023 - 06:54 pm
:rotflmmfao:
Speedo ?
The round bit with a pointy thing ?
To be honest I'm not sure there's something off the shelf, I didn't look into it as I deemed it unnecessary. I calibrated with my phone's GPS speedo and remembered to adjust for the difference.
I considered making an electronic compensator, but just didn't find the time to do it
#15 fixitsan
  • 4,850 posts
Posted 19 August 2023 - 07:01 pm
:rotflmmfao:
Speedo ?
The Digit's display thing ?
GPS speedo ? £12.95, almost certainly not waterproof but could be helped with silicone ?
https://www.ebay.co....:BlBMUJLtyfLBYg
Waterproof GPS speedo for £51
https://www.ebay.co....kp:BFBM0PrD8sFi
Edited by fixitsan, 19 August 2023 - 07:05 pm.
#16 thong
thong
    sixtyniner
  • 69 posts
Posted 19 August 2023 - 07:39 pm
gps speedo, thats the best idea, thank you sir
#17 sayhello
sayhello
  • 54 posts
Posted 12 October 2023 - 11:01 am
hi dear friends  :)
can i replace this stock
stock: 42 teeth
Attached File  42_teeth_525_pitch_.jpg   22.56KB   0 downloads
with that one here
mod: 36 teeth
Attached File  36_teeth_525_pitch_.jpg   20.17KB   0 downloads
the only thing is that we need to rework the whole thing a bit - in order tofint all the needs
#18 steve27bha
  • 797 posts
Posted 12 October 2023 - 02:23 pm
No.
The PCD of the mounting bolts is different - very different - 110 vs 150. so it won't bolt to the wheel.
Why not simply ride one or two gears higher than normal? Start in 2nd (and burn the clutch) and change up early? If you are commuting do you ride at high speed?
You propose a change in gearing of at least  27.7% - that is extreme. So much so that I went back to the original posting to check it wasn't 1st April.
There would also possibly be chain clearance problems.
A Google search found 37 tooth rear sprockets for TDM900.
SpeedoHealer might correct speedo and odometer errors. Unless yours is an ABS model which needs no correction for gearing.
Edited by steve27bha, 12 October 2023 - 10:22 pm.
#19 dandywarhol
Posted 12 October 2023 - 09:02 pm
@sayhello
I suggest you use this first then reconsider https://www.gearingcommander.com/
#20 Snowbird
  • 1,463 posts
Posted 13 October 2023 - 09:41 am
If you need to change more than 2 teeth at the front or 3 teeth at the back I would say the thing that is needing changed is the whole bike, yamaha spent lots of time designing the bike and gearing to suit and they likely know better than most of us apart from minor changes for personal usage.
Gear it too high and it just won't pull it in top gear so you'll end up in a lower gear anyway.
